土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于短路冲击系数的确定
关于短路冲击系数的确定
发布于:2011-12-01 10:19:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
短路计算中,短路击系数Kp,是按照Xk/Rk的比值,然后查曲线图表来确定的
然后再跟据冲击系数Kp,以及短路电流Ik来确定冲击电流ip=1.414*Kp*Ik
由于查曲线图来确定Kp计算太繁琐,查《工业与民用配电设计手册》,上面有个经验值规定如下:
1.当短路发生在发电机端时,取Kp=1.9
2.当短路发生在发电厂高压侧母线时,取Kp=1.85
3.当短路点远离发电厂,短路电路的总电阻较小时,即Rs 4.在电阻较大的电路中,即Rs>Xs/3时,取Kp=1.3
我想问的问题如下:
1.在10/0.4KV配电系统中,Kp的选取标准按照如上哪一个执行
2.低压配电系统中,是不是通常Rs远远大于Xs
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    1。 1.8
    2. 是
    2014-01-02 21:45:02
  • a445115689
    a445115689 板凳
    电力工程基础 第二版 十一五教材中说的是高压电网ksh=1.8 低压电网ksh=1.3 发电机端部1.9
    2014-01-02 17:02:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正低压短路计算系统容量怎么定
大家好,天正低压短路计算中,有这个“系统容量”,这个系统容量应该是变压器高压侧系统容量,请问这个怎么确定?是不是10/0.4KV配电系统中, 不知道容量的情况下,可以认为是无穷大?
