土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟周期比问题浅见
菜鸟周期比问题浅见
发布于:2011-12-01 09:32:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚度即构件的抗形变能力,只和EI有关,刚度大则周期短,所以高层建筑中我们强调第一振型要为平动震型,即建筑最不利的震动能达到规范要求,地震作用主要是一种惯性力,他和建筑的重力标准值成正比,即重量越重建筑物的地震反应就越大,现在越来越强调延性设计,即不用竖向构件抵抗全部地震作用,而是让构件在一定范围内完成力的释放,即允许产生位移,延长地震力释放的时间。
规范要求,第一扭转周期/第一平动周期需小于0.9,A类0.9.B类要求更高0.85,因为B类比A类高度要高也更重要,所以控制得更加严格,(第一平周期的判定,即X+Y方向,那个为最大值那个即第一平动周期,扭转同理)。
我们在模型建好后,发现第一周期往往不能满足规范要求,因为周期比实际上控制的是建筑的抗扭刚度,构件的抗扭刚度主要受到外围抗侧力构件与质心的距离控制,即外围抗侧力构件越大,对扭转越有利,内部抗侧力构件越大越不力。
1.第一周期为扭转周期的调整方法,说明构件外围抗侧力构件不足,可以加大构件外围构件,或是观察第二周期为那个方向的平动周期,然后削弱第三周期方向抗侧力构件刚度,或是加大第二第二周期方向构件,当然经济要求也不容忽视,主要是为了达到在XY方向上构件抗侧力刚度一致,只要能保证这点周期比基本上就不是问题,所以在高层建筑中我们一般要求剪力墙,均匀的分布,四角必须有剪力墙。
2.第二周期为扭转周期的调整方法,说明第一平动周期抗侧力刚度不够,或是第三周期抗侧力构件刚度过大,我们的要求是尽可能的达到构件均匀分布,所以就要求我们在方案设计阶段就注意剪力墙的布置,多少。要做到心中有数,然后转图建模时就能满足规范要求。
综上所述,周期比问题就是XY向的贫富问题,哪边贫强哪边,哪边富弱哪边,哪个方向的周期越靠前就说明哪个方向越穷,哪个方向越靠后越富有。说白了就是劫富济贫。
  • chzbmw1
    chzbmw1 沙发
    周期比主要主要是控制扭转周期。
    至于XY方向平动周期相差不大时,一般不必太在意。
    2011-12-01 11:37:01
  • 霸v爵
    霸v爵 板凳
    2011-12-01 09:39:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于混凝土规范P43公式6.2.16-1
我在我的结构交流系列群里看到群成员问了一个,就公式6.2.16-1中公式最右边2是怎么来的。 我觉得问这个问题的,应该还是学生吧?我们搞设计,只知道他是什么含义就可以了。这一项是螺旋钢筋或者是焊接环式间接钢筋对混凝土约束而使混凝土提高的作用力。这样理解就足够了,就是去一级结构师,只要会用这个公式就可以了。 但是要细究的话,我提一下:核心混凝土的抗压强度可按三向受压强度考虑。间接钢筋对核心混凝土产生的被动侧压力(应力环向分布)与间接钢筋屈服时的力求力的平衡,然后就得到了。混凝土规范只不过在最后一项中加了一个系数a,是间接钢筋对混凝土约束的折减系数,考虑高强混凝土的影响。
