土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 今日聚焦:关于柱砼等级C30,梁板砼等级C25的施工实际可行性分析与探讨。
发布于:2011-12-01 08:48:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直以来,结构设计工作者在电算出柱轴压比限值超限时。
根据轴压比计算公式u=N/A*Fc
可见,减小柱轴压比有两种办法,即:
1、增加柱界面尺寸。
2、增大砼强度等级。
而现在楼盘常见底层商业的住宅,由于标准层住宅建筑户型的限制,不宜出现大截面柱,那么对标准层轴压比超限,首先想到的是增加柱砼强度等级。
考虑到甲方预算成本的节约,很多设计单位会对柱砼强度等级单独提高。
出现梁板砼等级C25与柱砼等级C30的现象,有个大样做法,不同标号砼,先浇筑柱再浇筑梁板,理论确实可施工。
但在现场实际施工时,因为商品混凝土(泵车输送砼)的总体廉价性和便捷性,施工几乎都是采用的都是商品混凝土,一车混凝土泵车的砼容量分为6m³和8m³,因为路程原因,一般整车派送(很多砼公司及其不愿半车派送),泵车到达施工场地,由商品砼公司人员远处遥控器操作泵车输送泵的移动方向,再由施工单位派1-2名工人手抓或抱输送管端口橡皮软管,跑来跑去一个个柱浇,暂且不说是否能良好控制准输送管重量准心浇筑,遥控器的精准度也是极难控制的,而且混凝土的流动随遥控器停止而立刻停止,在停止的5秒-10秒内仍会有管中残留输送而下,楼面会有很多残余混凝土,影响是很大的。
同楼层竖向构件砼等级C30,梁板砼等级C25时,几乎大部分施工单位都会向甲方申请变更(施工单位最喜欢有造价可增加的工程量变更了),理由是施工难度(不同标号砼等级柱和梁板浇筑的那个小大样因为及其不愿意而,一般选择无视)。最后要求同楼层一个标号浇筑,即以高强度构件为主一次性梁板柱同强度标号浇筑。这种增强砼等级的工程量变更,并没必要让设计院知道。竣工验收设计单位也不会知道。所以一直以来很多设计单位还是会有楼层表中同层楼柱和梁板砼等级不一的情况出现。还有地梁垫层和基础垫层砼等级C10,以前的自拌手推车混凝土还能办到,但现在都是商品混凝土(泵车输送),低标号砼很稀,混凝土泵车输送管无法输出,一般还是会用C15作为砼垫层等级,此类变更最为常见。
柱梁板不同等级.jpg————————————————————
内容不妥之处,望其他论坛朋友批评指正。
全部回复(47 )
  • duanaihuihui
    duanaihuihui 沙发
    学习了,谢谢大家
    2013-10-30 16:02:30
  • edwardbell
    edwardbell 板凳
    我顶 一提标号楼板更强了
    2013-10-30 15:57:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
今日聚焦:关于书中未说明的非抗震结构的轴压比限值取值的探讨。
规范中的轴压比限值都是根据抗震作用计算的一二三四级抗震结构限值,本工程6度设防的非抗震结构多层框架结构住宅的异形柱和矩形框架柱的轴压比限值是多少?依据在哪?请教。
