土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动的重载, 轻载如何量化
请问, 电机启动的重载, 轻载如何量化?多重的载要用变频了,多轻的载可以用软起动器?就是如果只用变频或软起, 多重的载要将变频或软起的功率增大一级? 是不是要搞到这个电机的负荷曲线, 如果软起或变频的负荷曲线能够包住电机的曲线就算是合格的选择?
全部回答(3 )
  • yj3891409
    负荷在启动时,是否是启动正常后负荷比例是多少?
    按负荷种类分要科学得多.如空压机,如带负荷启动,那就是不折不扣的重负荷!!
    2006-08-16 16:13:16 来自 PC 评论 举报
  • wuqiurui
    一般认为起动时间超过8秒可以认为是重载启动。
    但也不完全是。一般风机水泵类超过8秒,但也不见得一定按重载考虑。
    真正的重载比如搅拌机,破碎机等。
    你所提到的变频和软启其实不是这样区分的。
    变频主要是电机要求变速时采用,并不是按起动器来选择的。真正从启动角度考虑它和软启并没有优越之处。
    软启是启动器,在一些要求平滑起动的场合比如传送带时采用,但起动转矩较小,需要注意。
    其他的启动方式比如自藕,星角,等也只是启动方式,都不能解决真正重载启动的问题,因为上述所有启动均降低了电压,从而降低了起动转矩。
    重栽起动时只有从电机入手,考虑绕线电机,当然变极对数电机也是非常妙的方式。
    2006-08-16 10:50:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
