土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工地把排污铸铁管换成PVC加厚给水管,可以吗
请问PVC给水管一般用在什么地方,什么情况下?
我们工地把转换层的污水排水管有那种铸铁管改为PVC加厚给水管,请问这样可以吗?
(转换层的排水管有20米的水平距离比较远,是否是用普通的UPVC排水管,不能承担过多排水管内的水的重力。原设计为铸铁管考虑到价格等因数改为PVC加厚给水管用作转换层的排水管)
全部回答(13 )
  • xyzpilot
    是不是100M内的建筑 转换层才用铸铁管呢?如果没有转换层 在底层埋地出户的横管 也是用UPVC管 不用铸铁管 对吗?
    2011-12-08 19:52:08 来自 PC 评论 举报
  • xyzpilot
    规范上面是不是要求转换层必须用铸铁管材的排水管呢?
    2011-12-07 19:41:07 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
