土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室的恒温恒湿机是如何工作的
洁净室的恒温恒湿机是如何工作的
发布于:2011-11-30 19:23:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室的恒温恒湿机是如何工作的
恒湿恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统。
  制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
  空气环系统: 风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
  电器自控系统: 包括电源部分和自动控制部分。电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源。
  自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分。温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制。故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
来源于 净化工程公司 www.propurge.cn
[ 本帖最后由 wshtd 于 2011-11-30 19:35 编辑 ]
全部回复(3 )
  • afa0818
    afa0818 沙发
    你都自己自问自答的!!
    2012-01-11 13:47:11
  • dianjiareqiwang
    你可以到 www.djrqw.com 中国电加热器网上去看看 那上面的电加热器咨询挺全面的
    2011-12-26 17:14:26
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
恒温恒湿控制
各位高手好,小弟想了解下,恒温恒湿自控,它到底是怎样控制温度跟湿度的
