土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 难点:变频怎样对同步电动机调速
难点:变频怎样对同步电动机调速
发布于:2006-08-15 18:14:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器怎么对整流器励磁的同步电动机调速?同步电动机的额定电压为6KV
全部回复(5 )
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 沙发
    我就是有疑问啊,呵呵,我感觉很难啊,我想做成衡压控制啊,但是调励磁装置我怕电机运行不稳定啊
    2006-08-19 08:07:19
  • youdo1234
    youdo1234 板凳
    一般来说电力拖动的同步电动机均为大功率电动机,采用同步电动机主要是恒定转速(如大功率的球磨机等)和提高功率因数,而采用变频器主要是针对异步电动机调节转速,变频器也能根据负载情况提高功率因数。如果采用了同步电动机,就基本不可能需要调速了,如一定要调速那么,励磁的调节需要模拟异步电动机使定子功率因数滞后运行,才能保证变频器的控制。
    只是变频器是需要电动机参数才能正确控制的(好的变频器能自动辨识电动机参数),如果一定要采用同步电动机加变频器调速,可能变频器不能正确运行,需实践验证。
    2006-08-19 01:00:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
单对环境适应性而言,西门子,三菱PLC谁更胜一筹
以前用FX-0S PLC,没有发生过停机现象.现在用FX-1S,程序一样,不知道为何,顾客那里老是反映机器会停机,按启动键又一切正常了.百思不得其解.望高手指教!!! (用在温度控制系统内,环境温度较高)
