正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器开口三角被断接后是否在三相电压出现不平衡的时候才会出现烧毁的现象.如三相电压一直保持平衡是否不影响使用,也不会损坏互感器!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yaoqiuyue521
沙发
总机:0519-68887188 传真:0519-68887163 服务邮箱:info@co188.com
2011-05-21 13:00:21
idiocy
板凳
谢谢这些电气专业的人了,没有他们,我们也不会学习得这么方便,我们应该共同努力,使我们的学习更加规范化和专业化!!!
2010-12-14 08:08:14
加载更多本网站之所有信息及作品资料,未经书面授权不得转载。Copyright ? co188.com ALL Rights Reserved.苏ICP证B2-20090034
TMY母线排是用作传输电流的铜排,铜母线具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性,有较高的机械强度,无低温脆性,便于焊接,易于压力加工,目前广泛用于开关柜汇流排和发电机、变压器的引接线。TMY母线排其截面范围:厚度为4~31.5mm,宽度为16~125mm。母线导体的允许电流与共交流电阻和散热表面积有关,圆形虽有较小的集肤效应,但其散热表面积较小,一般不予采用。矩形导体具有较大的散热表面积,由于单条导体常用的截面积不超过1200mm2,当用于输送大电流时,需采用多条矩形母线并列的母线组,但由于并列矩形母线的散热情况变坏,一般不宜采用大于2~3条的母线。对于输送较大电流的母线,一般采用槽形母线,与多条矩形母线相比,其集肤效应可大大减少,电流分布较均匀,散热条件也好。TMY母线排在选择时应根据具体负荷的大小来确定母线的尺寸。见国标QB 5585.2《电工用铜、铝及其合金母线、铜母线》。
