土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下关于办公楼pkpm建模型时,楼梯是否一定要建到模型中?
请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
全部回答(33 )
  • stdxtmgcpzy
    头号人物 发表于 2011-12-2 20:24 我同意7楼意见。框架结构建模要建楼梯,因为楼梯刚度相对结构整体刚度还是比较大。如果用滑动支座的楼梯可以 …剪力墙结构建模可以不建楼梯,直接楼板厚度设为0吗?剪力墙结构建模可以不建楼梯是因为楼梯刚度相对于剪力墙很小吗?
    2016-01-21 03:49:21 来自 PC 评论 举报
  • stdxtmgcpzy
    czjiegou 发表于 2011-12-1 08:27 对于框架结构最还还是输入的比较好,剪力墙结构就可以简化掉了楼梯间在实际的情况中刚度不小,吸收的地震 …剪力墙结构就可以简化掉了。新手请教,为什么?
    2016-01-21 03:45:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
