土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 山丘区综合节灌工程类型选择与管材选型分析
发布于:2006-08-15 17:12:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 引言
节水灌溉技术具有显著的节水、节能、保肥、增产、降低农业成本等综合效益,发展节水灌溉工程必须因地制宜的根据山丘区的实际情况进行建设,才会取得事半功倍的效果和效益。作者结合在鲁中南山区兴建综合节灌工程的实际情况,详细介绍了各类灌溉工程的适宜条件及其使用的管材。对类似地区兴建综合节灌工程具有借鉴作用。
2 山丘区综合节灌工程类型选择原则
在国家大力提倡发展节水灌溉的工作中,鲁中南地区在各级政府的努力下,节灌工程发展迅猛,仅作者参与的工程规划、设计工程就达237处。在这237处工程中,按灌溉方式分有5种类型。这些节灌工程由于实施时间长,在不同建设时期有不同的要求。总的而言,不论是哪种类型的灌溉工程,总的特点是高标准、高质量、严要求、重管理,以发挥持久效益为目的。我们在选取灌溉工程的类型时,主要遵循了以下的原则:
2.1 防渗渠道输水自流灌溉工程。该类工程主要选择在以水库作为灌溉水源的灌溉区域内,且水库位置较高,对其下游的农田能够进行自流灌溉。在兴建此类工程时,一般以渠道防渗为主,防渗渠道一般采用距形断面,侧墙采用浆砌料石或浆砌块石,以75#砂浆砌筑,外面勾缝,内面及底部以75#水泥砂浆抹面防渗。为防止侧墙被破坏,一般在侧墙顶部用素混凝土盖顶,厚度一般为5cm。为防止渠道因热胀冷缩被破坏,每隔50m设置了伸缩缝,用沥青木条制作。根据渠道取水配水和跨越沟、路等的需要,设有拦河坝、冲沙闸、进水闸、拦污栅、分水闸、渡槽、倒虹吸等建筑物。由于渠道为开敞式,易被杂草泥沙淤塞,其维修管理和用水管理工作量较大,水的有效利用系数低。但渠道自流灌溉由于不需要动力,不需要支付能耗费和机电设备维收费,供水成本低,因而在水库灌区,常采用自流灌溉渠道系统,其灌溉面积一般在1000亩以上。
2.2 管渠结合灌溉工程。工程的特点是,输水部分为压力管道(一般为HDPE管及混凝土管),配水部分为渠道;需要动力进行提水灌溉,其提水扬程较平原井灌区大得多,建设投资和供水成本均较高。它一般由取水工程(水源井、引水渠、前池)、泵站、输配水工程等组成。由于它输水流量大、机电设备装机容量大,对安全保护和维修管理要求较高。所以选择此类工程时,一般是选择以小型库水、塘坝、渠道水以及水量较丰富的大口井为水源,对经济价值较高的果树等进行灌溉,且灌溉面积一般为500~1000亩。
2.3 管道输水工程。此类工程在鲁中南山区所建的灌溉工程数量最多。它的特点是输水系统和配水系统均由塑料管道和阀件组成,其输水部分一般为PVC硬管材或其他硬管材;配水系统一般由PVC硬管材、闸阀、给水栓及移动锦塑软管组成。在兴建此类工程时,一般遵循下列原则:①水源为大口井,水量为20~100m3/h;②以行政村为单位,灌溉面积为200~500亩;③灌溉作物主要为果树等经济作物,具有较高的经济效益;④适合于山丘区、果树等经济作物分布于山坡上。
2.4 微灌工程。我们在鲁中南山区兴建的微灌工程主要有微喷灌、滴灌、微管灌等形式。其中果树微喷灌占有较大的比重。在兴建此类工程时,遵循了以下的原则:①水源水量不充分,一般小于20m3/h;②所灌范围地域比较平坦,作物种植较为整齐;③微喷灌主要是对果树等经济作物进行灌溉,滴灌主要是对塑料大棚进行灌溉,微管灌主要是对露天种植的蔬菜进行灌溉;④由于此类工程投资较大,因而要求所灌溉的作物必须为经济效益较高的经济作物,且项目村的经济基础比较好。
从目前的运行状况看,依据上述原则兴建的237处各类灌溉工程,均能发挥较好效益。各种灌溉工程特点(见下表)。
3 山丘区灌溉工程管材选型分析
山丘区灌溉工程按灌溉方式分主要为防渗渠道自流灌溉、管渠结合灌溉、管道灌溉、微喷灌及滴灌等。在作者参与兴建的237处节灌工程中,渠道灌溉7处,管道灌溉209处,管渠结合灌溉工程10处,微喷灌7处,滴灌4处。其中以管道灌溉数量最多,占灌溉工程总数的88.2%。这些工程在建设过程中除了坚持高标准、高质量、严要求及重管理的原则外,对各类节灌工程所使用的管材也进行了综合分析。确定了符合山丘区管道灌溉工程使用的管材系列,为山丘区管道灌溉的发展及长期发挥效益奠定了良好基础。
在山丘区灌溉工程中,使用管材的工程有管渠结合灌溉工程,低压管道灌溉工程,微灌工程及滴灌工程。不同的灌溉工程受投资规模,灌溉作物的种类等条件限制,所使用的管材也不相同。
3.1 管渠结合灌溉工程管材选择分析。该类工程是以有压管道和渠道为输配水系统对作物进行灌溉,其中压管道通常指的是输水管路部分。兴建此类工程所使用的管道,一般为钢筋砼管,铸铁管,小数也有使用PVC管的工程。
3.1.1铸铁管,它的应用较为广泛,国内的饮水灌溉工程常用其作为输水管道,我们仅有少数的灌溉工程作为输水管道。它具有抗腐蚀性强,经久耐用,使用寿命长等优点。其主要缺点是质脆,不能承受较大的动荷载,再次是笨重。根据铸铁管的上述特点,我们在兴建灌溉工程时,一般很少用这种管材。
3.1.2钢筋混凝土管,此类管材在兴建的节灌工程中用的数量不多,一般在管渠结合的灌溉工程仅用做输水管。该种管材在施工时一般采用承插法,以橡胶圈进行密封。其特点是价格便宜,抗老化、抗腐蚀,其缺点是较为笨重,施工难度大,内表面粗糙,能量损失大。所以在山丘区节灌工程中用得较少。
3.2 管道灌溉工程管材选择分析
管道灌溉工程是山丘区灌溉工程的主要类型,占有较大比重。目前国内兴建的管道灌溉工程常采用的管材类型有:聚乙稀塑料管(PE管)、聚氯乙稀管(PVC管)和聚丙稀管(PP管)。根据以往经验,结合山丘区的实际情况,经分析比较,我们确定管道灌溉工程均采用聚氯乙稀管(PVC管)。聚氯乙稀管同其他塑料管一样,不仅具有表面光滑、耐腐蚀、抗冻性和抗水锤能力强、不结垢、重量轻、运输和安装方便等优点,而且也具有强度和弹性模量较低、热胀冷缩较大,使用中不能承受局部应力等缺点。此类管材是一种硬聚乙稀管,它是按一定配方比例将聚氯乙稀树脂,各种添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂、着色剂、增塑剂)等均匀地混合,加热熔融、塑化后,经挤出冷却定型而成。生产此类管材的厂家较多,经过对各个厂家的管材进行比较,我们选用山东省淄博市临淄区齐鲁武峰塑胶有限公司生产的PVC管材及管件。该厂生产管材其外观颜色为灰色,长度一般为6m,按使用压力分0.25Mpa、0.32MPa、0.6MPa、0.8Mpa及1.0Mpa等规格。其中以1.0Mpa与0.6Mpa管材系列相对齐全,应用的较多。但当管径相同时,这两种管材的价格相差较大。在我们兴建的管道灌溉工程中,前期的工程一般采用了1.0Mpa的管材,而后期的工程,为了降低投资,对0.6Mpa的管材进行了试用,效果良好。目前我们在山丘区兴建的管道灌溉工程均采用了0.6 Mpa压力的PVC管材及管件。
3.3 微灌工程管材管件选择分析
微灌工程是七十年代发展起来的一种新型节水灌溉方法,它具有省水、节能、灌水均匀、增产等优点,但它也具有一次性投资大,易于堵塞,对水质的要求较高等缺点。在山丘区兴建该工程的数量不多,在237处灌溉中,只有7处微喷灌和4处滴灌工程,并且大多建在较平坦的地块,面积也不大,其中微喷灌为1495亩,滴灌为1141亩。
4 结语
发展节灌工程,必须结合当地的生产生活条件、经济条件、生活方式、作物种植结构等因素,因地制宜地发展节水灌溉工程;同时要坚持高标准、高质量、严要求、重管理的建设与管理模式,做到建一处,成一处,效益一处,使有限的水资源得到合理的利用,为提高山丘区粮食作物、经济作物的产量,改善农民的生活水平作出贡献。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
圩堤除险加固
最近接到个1~5万亩圩堤除险加固规划的任务,有点无从下手,希望各位大侠能指点一二!
