土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力计算的 公式选择
水力计算的 公式选择
发布于:2011-11-30 15:30:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《实用供热空调设计手册 》陆耀庆版,第5章中5.4.2与第七章中7.3 都有水力计算,有何区别? G=0.86Q/ (t1-t2),与G=3.6Q/c(t1-t2) ,是否一致? 现有一个面积260平的小房间,拟采用双管 跨越式系统,采用特种散热器,散热器的进出水温度有:75/70;95/70;75/65;70/55;55/45;五种,流量为50KG/H,对应不同的散热量。 现在需要计算系统管径及压力损失,不知怎么开始计算
全部回复(8 )
  • zhangyuxiaomaju
    如果是实际需要计算,你不需要管那么多散热器进出口温度。
    1、先确定建筑物室外供热供回水温度是多少。
    2、根据当地气象条件计算260平方米的房子的热负荷(注意区分房间计算)
    3、根据房间的平面布置先规划出供回水管道走向(可以分成两个环路)
    4、假定是供回水温度是95/70,那么根据每个房间的热负荷、散热器在环路中的位置就可以计算出散热器的片数。(具体见红宝书)
    5、根据每个环路的热负荷总数(W),换算成流量,这样就可以计算管径了(建议你找一个小软件)。(具体见红宝书)
    6、根据环路的管径、阀门、弯头、散热器、热表等计算出环路阻力。
    6、
    2011-12-02 16:41:02
  • zhangyuxiaomaju
    第二个公式中c=4.2,3.6/4.2=0.86.
    怎么那么多进出口温度?这是要干什么?集中供热散热器采暖就是95/70,地暖采暖是60/50或55/45.是纯粹学习计算么?
    2011-12-02 16:32:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖凸显优势 西部地区中部地区将成为主流
电力的供给直接影响了它的推广和应用。2007年我国电力供给6.2亿千瓦,比06年同比增长了25、8%;天然气资源的紧张以及不稳定性问题在不断的突出和尖锐,去年天然气价格就上涨了很多! 电地电地暖凸显优势 西部地区中部地区将成为主流暖凸显优势在长三角等非采暖区域将成主流 另外用电存在一个季节性的问题,夏天的用电量比较大,冬天相对小,所以电取暖也是平衡能源季节差的一个很好的方法与手段。电地暖进入中国市场的时间不长加上几年前的电力紧张等情况很多人对此的认识有很多的误区,随着大家对电采暖的全新的认识,电采暖的发展必将有新的高度。
