土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 闭式系统不能正常补水
闭式系统不能正常补水
发布于:2006-08-15 16:20:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题!
谢谢了!!
全部回复(13 )
  • qian_chao1984
    qian_chao1984 沙发
    如果系统中有空气,那么水泵的运转可能不是很平稳!!
    2007-01-04 15:09:04
  • yfwgood
    yfwgood 板凳
    支持楼上的观点,最大可能是膨胀水箱的高度不够。应该直接接到水泵的回水管(制冷机房水泵回水管)。
    2007-01-04 11:05:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电磁阀的原理与结构知识简介
电磁阀的原理与结构知识简介 追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
