土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
输变电工程
【求助】CT断线报警后差动保护是否动作?
我厂出现CT断线报警后,运行人员采取减负荷,当负荷减到一半是出现间歇性的CT断线报警,当减到负荷很少时CT断线报警不出现了,保护人员也没有查到明显的故障点,这次差动保护没有动作。再次吧发电机负荷调到额定值运行时(大概运行了2个小时)CT断线报警又出现了,这次运行人员减负荷,差动保护动作了,谁能解释一下其中的问题?
发布于
2011-11-30 14:03:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
wulingchu
CT 断线闭锁是变压器差动保护的一个基本功能,各个地方对这个要求不太一样,华北有些地区可以让CT断线后比率差动动作,而很多地方都是要求CT断线闭锁比率差动保护的,同时有些地区要求单纯CT断线是不能让比率差动保护动作的,而断线后如果再次发生故障很多地区是要求差动保护再次开发动作的。
从目前各个厂家的CT断线原理上来看,在轻微负荷电流情况下是无法准确判断CT断线的,只有在负荷电流较大的情况下才能准确判断CT断线,
从你的描述看,应该是确实存在CT断线,而且肯定是保护CT存在CT断线,你可以通过查看保护装置的录波图来判断时哪一相CT发生了断线。你的CT应该不是彻底断线,而是断续性断线,这种断线反复在重负荷时发生往往会导致保护装置不能准确判断,有时会误开发比率差动保护,从而导致差动保护动作。
2011-12-20 11:04:20
来自 PC
评论
举报
laohan98765
我厂是CT断线不闭锁差动保护的
2011-12-21 20:26:21
来自 PC
评论
举报
rdcmajb
主题
9
粉丝
+ 关注
私信
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
wulingchu
2011-12-20 11:04:20
来自 PC
评论
举报
laohan98765
我厂是CT断线不闭锁差动保护的
2011-12-21 20:26:21
来自 PC
评论
举报
加载更多从目前各个厂家的CT断线原理上来看,在轻微负荷电流情况下是无法准确判断CT断线的,只有在负荷电流较大的情况下才能准确判断CT断线,
