土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ “室内消火栓间距不应超过50m”怎么理解?
发布于:2003-09-21 11:40:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》第8.6.2条 七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
请问:这个 50米 是 怎么理解的??
1、理解为 消防时,把两根25m的水带接在一起(消防柜放两根水带);
2、理解为 只需要 一支水枪 保护的情况。就是,“建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位”
全部回复(40 )
  • yeleixiaor
    yeleixiaor 沙发
    听了这么多详细的解释,明白了不少
    2008-10-22 12:55:22
  • sniper.kim
    sniper.kim 板凳
    50米争对双阀双出口
    否则找个50米长度只要一杆枪保护的建筑出来?
    如果需要2杆枪同时到达任何地方,间距50米如何做到?
    请指教?
    2008-10-21 23:56:21
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
从河里直接吸水作为消防用水的泵房应该考虑什么
从河里直接吸水作为消防用水的泵房设计,我应该考虑什么问题呢,自喷泵Q=80L/S,消防泵Q=50L/S,请教一下,谢谢!!!
