土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于基础接地问题
关于基础接地问题
发布于:2006-08-15 14:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于基础接地部分,利用基础钢筋及桩基作接地极,那么,在焊接防雷接地的时候,如何处理?
桩筋直接与地梁焊接后,柱内主筋与地梁焊接,纵、横梁焊接成均压环,不知道这样可以不?
  • sxg1977
    sxg1977 沙发
    标准图集上有具体做法
    2007-02-28 01:17:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论:施耐德微断的正常发热现象是否算浪费能源?
首先肯定,施耐德微断质量是相当的好。缺点就是太容易发热,浪费能源!!用过施耐德微断的同志就清楚,太容易发热,例如20A的开关通12A不到的电流就热得烫手,注意了,这属于正常现象,施耐德样本资料上是允许发热的,是要求降容使用的,我就纳闷,施耐德人怎么就不考虑能源节约的问题呢?通过电流略大一点就发热,也容易误解开关质量有问题啊。国产的差开关反而不发热,正泰、德力西的一般都不发热,用施耐德微断发热时用同规格的正泰、德力西微断换上去,绝对解决发热问题,这,能不能说是国产产品的优势呢?。
