正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防用镀锌钢管是否还需刷防腐漆,是不是只用刷两道大红面漆即可
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
2006-08-16 23:01:16
赞同1
wxj49921086
板凳
自动喷水灭火系统设计规范
2007-12-05 15:39:05
加载更多水箱出水管要接逆止阀,然后接至报警阀前,为的是能够及时报警,设想一下,如果接在前面,系统喷头打开后,水箱供水,喷头动作,报警阀由于没有水流通过,仍然不能打开报警,就会造成报警延误,喷淋主泵无法及时启动。
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:
1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。
