土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 耐低温橡皮绝缘电缆的符号怎么表示?
耐低温橡皮绝缘电缆的符号怎么表示?
发布于:2011-11-30 10:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
包括电线的符号,谢谢大大们解答
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个油漆厂的负荷计算问题
一个大的油漆厂,包括一个树脂车间,一个中间罐区,若干涂料车间等。根据工艺提出的设备条件表计算出总的负荷,因为专门设一个10/0.4的涂料变电所,所以计算出来后要3台2000KVA的变压器,负载率为80%左右。后来与业主商讨,他们认为变压器太大了,发现我全厂的同时系数为0.75算的,他们说不要取那么高,取0.4就行,因为是间歇生产。我想请教一下像油漆厂这样的项目谁接触过,同时系数取那么低的嘛。我总觉得太低了不放心,变压器到时候选小了很麻烦。不过我变点所预留一个变压器位置。
