土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教含量量的问题
请教含量量的问题
发布于:2011-11-30 10:22:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
七度,框剪办公楼,18层,抗震等级二级,含钢量能达到多少啊
七度 28层住宅,剪力墙带转换,转换层在4层,转换层含钢量能有多少啊
还要地下室顶板,裙房标准层,含钢量都大概在多少啊
全部回复(4 )
  • co168li
    co168li 沙发
    要具体问题才好具体分析呀
    2012-01-31 11:50:31
  • t79589521
    t79589521 板凳
    就是,都有数据才好办
    2011-11-30 15:10:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
给地勘提供的总平面图上是否要有各个单体的坐标和柱网?
总平面图上各个单体的定位,大家一般是通过标对角坐标呢,还是把单体间距离直接用尺寸标注上去。另外是否要标柱网呢?因为勘察规范上说要按柱列布控的,现在还在方案设计,就要做详勘了,柱网什么的都没有呢?请大虾们指教。
