土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梯柱的截面尺寸一般多大
梯柱的截面尺寸一般多大
发布于:2011-11-30 09:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的
是不是偏小了
钢筋是按最小配筋率构造配筋
全部回复(56 )
  • nifjuhf
    nifjuhf 沙发
    我做的梯柱的截面一般是200X400,有防火要求的是200X500
    2021-03-10 18:03:10
  • swan_1595821347982
    梯柱面积建议不小于300*300
    2021-03-10 15:43:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这么长的圆管柱在工程施工时怎么连接啊
请问这么长的一根柱子(三根弧形圆管组成的格构柱,高40.6米,管是500*16的,很粗很长),因为太长,无法运输,请问如果将其分段,比如12米一段,那段与段之间怎么连接呢???用螺栓还是焊接啊……具体怎么设计呢?
