土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程检测试验技术
建筑工程检测试验技术
发布于:2011-11-30 09:17:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2010年7月《 JGJ 190-2010 建筑工程检测试验技术管理规范》已经正式实施,在工作执行过程中,大家应该会遇到诸多问题,本专题主要结合管理制度、检测试验方案、见证取样检验、工程实体检测等方面展开论述,希望对大家对JGJ190的执行有所帮助。
建筑检测试验工程包括制订检测计划、取样(含制样)、现场检测、台账登记、委托检测及监测资料管理等。
检测试验项目按施工进程,分为材料设备进场检测、施工过程质量检测试验和工程实体质量与使用功能检测三大部分……
建筑施工检测工作包括
建筑施工检测工作包括:制订检测计划、取样(含制样)、现场检测、台帐登记、委托检测、检测资料管理。
施工现场检测管理制度包括:1 检测人员岗位职责;2 见证取样送检管理制度;3 混凝土(砂浆)试件标准养护管理制度;4 仪器(仪表)、设备管理制度;5 检测安全管理规定;6 检测资料管理制度;7、原材料检验制度;8、施工现场实验室检测管理制度;9、其他相关制度。
工程实体检测内容主要包括:桩基工程载荷检测、桩身完整性检测、钢筋保护层检测、结构实体检验用同条件养护试件检测、结构混凝土检测、建筑节能检测、饰面砖粘结强度检测、各专业结构实体(系统)检测、室内空气检测等。
建筑节能检测主要包括 :1. 保温绝热材料(检测项目:导热系数、密度、压缩强度、吸水率等),模塑板(EPS板),挤塑板(XPS板),泡沫橡塑板喷涂聚氨酯(SPF),硬质聚氨酯(RC/PUR)玻璃棉/岩棉/矿渣棉,膨胀珍珠岩/泡沫玻璃/泡沫混凝土
试验检验管理
建筑工程施工现场检测试验技术管理的内容按其流程排列为:制订检测试验计划——制取试样——登记台账——送检——检测试验——检测试验报告管理。
检测试验计划由施工单位项目部编制……台账是试样制作和委托台账的简称……送检包括试样的运送和委托……检测试验分为两部分,一部分是检测机构承担的检测,另一部分是企业试验室承担的试验……检测试验报告管理包括检测试验报告的领取、移交、修改等工作。
材料试验与结构检验
材料试验项目及检验规则
建筑施工之材料试验与结构检验
工程试验仪器校验检验方法
试验检验方案
编制检测试验计划(方案)是建筑工程施工现场检测试验技术管理工作的重要内容之一,是实施施工质量控制的重要环节。检测试验计划(方案)与地方工程质量监督规定、材料进场计划、施工进度、施工季节、施工技术等相关,工程施工前,施工项目技术负责人应组织试验、物资、技术、生产及质量等有关人员,编制有指导作用、与其他部门工作计划合拍的检测试验计划(方案)。根据施工检测试验计划,应制订相应的见证取样和送检计划。
灌注桩孔斜率检测方案
基桩低应变法及声波透射法检测方案
某工业园厂房检测鉴定方案
某厂房结构安全性检测鉴定方案
>>>>更多
工程实体检测
工程实体质量与使用功能检测项目和主要检测参数,一般执行国家现行相关标准——各分部工程或子分部工程验收规范中的规定,而针对工程所处环境和工程自身的特殊性,当地方政府、设计单位、建设单位、工程总承包或分包单位对工程实体质量与使用功能的检测项目和主要检测参数还可进一步作出要求。
建筑工程施工实体检测项目涉及:土方回填、灌注桩、地连墙、锚杆、水泥土墙、土钉墙、各类地基、结构锚固、砌体强度、外墙饰面砖、混凝土强度、钢筋保护层厚度、室内空气质量、机电工程……
混凝土结构实体检测方案
水工混凝土缺陷检测和处理
某水库扩建工程材料取样试验检测计划
小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南
地下室渗漏水调查与检测方法
某综合管廊加层改造前检测评估
>>>>更多
见证取样检测
见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证,且必须确保见证取样和送检过程的真实性。对施工现场的取样过程进行见证,是要求见证人员应通过适时到场观察,对取样 “过程”真实性的观察要素予以证实。观察要素包括:取样地点或部位、取样方法、抽样频率、部分样品的外观特征(颜色、规格、外形、状态等)、试样数量、试样制取、试样标识、存放方式和地点等。对试样送检过程进行见证,是要求见证人员应采取适当方式间接或直接参与送检过程。间接参与送检过程是指见证人员应对取样人员在试样或其包装上作出标识、封志的过程进行监督,标识和封志应有见证人员和取样人员签字,试样从施工现场运送至检测机构的过程仅由施工单位的送检人员独自完成;直接参与送检是指见证人员协同送检人员一起,将见证试样运送至检测机构的过程。
现场原材料见证取样相关规定
某小区一标段工程见证取样和送检计划
工程复检、见证取样及送检工作指南
建设工程质量检测见证取样手册
某房建工程见证取样实施方案(细则)
>>>>更多
JGJ 190-2010规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
3.0.4 施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。
3.0.6 见证人员必须对见证取样和送检的过程进行见证,且必须确保见证取样和送检过程的真实性。
3.0.8 检测机构应确保检测数据和检测报告的真实性和准确性。
5.4.1 进场材料的检测试样,必须从施工现场随机抽取,严禁在现场外制取。
5.4.2 施工过程质量检测试样,除确定工艺参数可制作模拟试样外,必须从现场相应的施工部位制取。
5.7.4 对检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。
现场试验检验工作必定会引发大家的诸多思考:
A 施工单位缺乏检测试验管理制度,导致现场检测试验技术管理工作混乱;
B 施工现场没有制定施工检测试验计划或计划的编制缺乏科学性;
C 对检测试验的关键环节——制取试样缺乏有效管理手段.......
全部回复(4 )
  • xlm1088
    xlm1088 沙发
    2013-11-13 07:06:13
  • 常常想起
    常常想起 板凳
    楼主难道就是传送中的及时雨宋江么
    2013-08-08 09:12:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助,构造柱位于“T”或者“十”型时候,构造柱如何挂钢丝网?
我想问下各位,构造柱位于“T”或者“十”型时候,构造柱如何挂钢丝网?我们工地有些时候没有铺设,所以想问问各位老师这部分依据规范该如何施工,怎样算工程量可以有图片最好,先谢谢啦
