土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家看看这栋楼的消火栓用水量怎样计算
大家看看这栋楼的消火栓用水量怎样计算
发布于:2006-08-15 11:28:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一6层教学楼,体积大于25000立方米,按低规8.5.2条,表8.5.2中是15L/S,但是,8.5.2条说应通过计算确定,不应小于表8.5.2的规定.我的计算如下:本楼为体积大于25000m3的教学楼,消火栓用水量为15L/S,采用充实水柱的长度为10m,喷嘴直径为65mm,水带为衬胶,长为25m,最不利点的消火栓在3轴的六楼楼梯口,其栓口压力为16.6m,标高为20.1m,计算每只水枪的流量为3.4 L/S,这里取5L/S,再用5L/S复核栓口压力为18.9米水柱, 采用充实水柱的长度为11.4m,水枪口径为19mm, 则五楼的消火栓由于压力增大,其用水量为6L/s, 相邻立管的6层的用水量为5L/s,共消火栓用水量为16L/S.
审图的人却说每个消火栓的流量就是5L/s,没有6L/s的说法,大家说说看谁对?
  • quguiping
    quguiping 沙发
    钢管取DN100,当q=5L/s时,i=0.00749,则五楼的消火栓压力H2=18.9+3.9*0.00749(1+20%)+3.9=22.835米水柱, 由
    H=ALq2+q2/B知.q2=H/(Ad+1/B)=36.05L/S,所以q=6.00L/s
    2006-08-15 14:23:15
  • linyinong
    linyinong 板凳
    你的计算是正确的!
    审图人的说法不准确,应该说每个消火栓的最小流量是5L/S,或者说不得小于5L/S。
    2006-08-15 12:09:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
人防求救
请大家帮帮忙,我第一次做人防,请问一下两个防护单元的消防要分开设吗?是不是喷淋要各个单元要分设水流指示器?消火栓的管需要分开设吗?
