土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】三相三线线路,低压侧进行单相补偿三相互相干扰
发布于:2011-11-29 23:22:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教一下,有一台变压器,高压侧三相三线(三个接线柱),低压侧也是三相三线(六个接线柱 U/V/W,X/Y/Z),都没有N排或者PE排,现在客户在低压侧进行单相补偿。以A相为例,将单相电容的两个接线柱接到U,X上。在运行过程中感觉会互相干扰,经常补到最后其中一相的功率因数很高,电容全退,其余两相的功率因数相对较低,电容基本全投,三相好似会互相干扰。
请教各位,这其中是什么原因,或者这样的方案本身就有错?
全部回复(18 )
  • chineseswb
    chineseswb 沙发
    自己顶下,咱没人啦
    2011-12-05 17:30:05
  • chineseswb
    chineseswb 板凳
    这个是变压器的铭牌。。
    2011-12-03 17:12:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
自愈式并联低压电容器中的自愈是什么意思?
请教一下行家,常见的自愈式并联低压电容器中什么叫自愈式?
