土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 窝居,请设计建议
窝居,请设计建议
发布于:2011-11-29 22:29:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在农村有一联排地皮(左右都是邻居),门面(东西)宽6.6米,(南北)深11米。【注:北面有一水泥道路,以主要出入口】,因地方与资金问题,本人计划东西宽6.6米,南北深7米左右来建筑面积,北面为后花园作为出入。建2层楼,一楼主要一个房间,一个厅,一卫生间,一厨房,二楼2个房间+一厅。楼梯尽量安排好走。
[ 本帖最后由 berry 于 2011-11-30 11:51 编辑 ]
全部回复(20 )
  • white73
    white73 沙发
    这象是一个小型的联排别墅的地块和空间尺寸啊。只是两层有点小啊。出来的空间不会太宽敞。
    2012-09-28 10:05:28
  • yuanzengjie
    yuanzengjie 板凳
    保温效果差?
    这个结论不要下的太轻易了。经过多次的对比观察,发现农村土房,土墙厚度厚,屋顶材料也是隔热型的,总体来说隔热效果还是比较好的。
    有时看传统的坡屋顶配合山墙的透气孔,觉得以前的建筑有意或无意地都符合流体力学的原理,很利于空气的流动更换,尤其是热气上升,凉空气的补充
    2011-12-02 08:58:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建房第五层墙的梁体门板坏掉,导致部分梁体泥浆溢出有问题么
房屋与叔叔合盖,共计五层半,总共六根柱子,为混砖结构,中间停建了,四个月多余,门板已经做好,最近在浇筑的时候,墙角的梁体部分门板崩坏,导致混泥浆溢出,上面为半层砖体结构,今天拆门板看到结果比较可怕,做门板的师傅说没什么大事,怕被忽悠,自己没有专业知识,请论坛高手告知,如果有表述不清楚的请留言,或者QQ 114764304请看附件图片这个是建筑图纸,这个是我自己的一般,总共六根柱子,黄色框框部分为向右挑出部分,红色框框部分为五楼崩坏门板部分,上面只剩下半层,请指点有无影响
