土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】200的阳台挑梁上能砌筑300的墙吗?
发布于:2011-11-29 22:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
200的阳台挑梁上能砌筑300的墙吗?如能的话,梁侧面那100mm怎么处理?如下图示: 01.jpg
或者梁是250的,此时剩余50mm又如何处理?
谢谢大家的回复!
出现这样的问题是这样的:剪力墙结构,底部是300的剪力墙,不存在这样的问题(300的剪力墙出挑300宽的梁),上部剪力墙变截面为250、200,就出现了上面图示的问题,这里是西北地区,各方面都较东南沿海落后(包括设计水平),建筑条件是300的加气混凝土砌块外加40的苯板。请大家再结合这些给点意见吧!谢谢
[ 本帖最后由 xili0064 于 2011-12-1 20:46 编辑 ]
全部回复(72 )
  • wc510699543
    wc510699543 沙发
    我觉得把梁做成300的,学习中菜鸟。
    2011-12-06 22:49:06
  • lansejilang1
    lansejilang1 板凳
    施工起来会很困难的
    2011-12-06 21:32:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最大位移与层平均位移的比值大于1.2为不规则的疑问
《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!
