土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 继电器的两个按钮式什么意思啊?如图:
继电器的两个按钮式什么意思啊?如图:
发布于:2011-11-29 21:14:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
今天化学清洗的时候泵突然停了,解决方法是调节继电器:如图所示:红色与绿色的按钮式什么意思啊?还有调节那个阀钮的用处是什么啊?如图:还望大家给予解决!谢谢!
全部回复(6 )
  • ppufreedom
    ppufreedom 沙发
    你这个是施奈德的热继电器吧。我记得左边那个是保护电流过载调节,右边那个的reset 复位吧?
    2011-12-05 10:33:05
  • tumuwudongsheng
    下面那你画了好圈的叫热过载保护器,当电机运行电流大于你热过载保护器设定的电流时,热过载保护器就回发热自动断开电路,绿色的过载后,你按一下再次接通保护器复位,红色一般不用,
    2011-12-02 14:00:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
混凝剂和阻垢剂
话说如果超滤装置混凝剂投加过量,会在反渗透浓水侧产生反应而结垢么?混凝剂和反渗透加的阻垢剂完全兼容。求高手指点。。。。。
