土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV配网接线选择
10kV配网接线选择
发布于:2011-11-29 19:41:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
帮亲戚做一个开发区的10kV配网,开发区内有住宅小区、商业、学校和医院等用户。以前没有做过,有几个问题想跟各位做配网的朋友请教下
1.新建城区的10kV配网采用什么接线方式好,3-1还是单环网?
2.如果采用这两种接线,可不可以只用电缆分支箱,不用环网柜?
3.采用环网接线方式,每个回路上的容量就是每个地块用电负荷的累加吗?要不要考虑同时系数?
万分感激!
[ 本帖最后由 lemonlean 于 2011-11-29 22:15 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lemonlean
    lemonlean 沙发
    听说现在大城市的配网自动化改造的目标都才是实现手拉手单环网,3-1方式是不是有点太超前了哦?
    2011-12-12 08:40:12
  • lemonlean
    lemonlean 板凳
    谢谢楼上各位的回答。顺便再请教个问题,电缆分之箱能在分配负荷的同时,能兼做环网柜用不呢?
    2011-12-05 09:15:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德LC1-D接触器释放电压的问题
1.施耐德LC1-D系列接触器是否同CJX2X系列(释放电压:20-75%Us)的释放电压相同?2.释放电压:20-75%Us 这个同种系列的接触器20%和75%是否对应的接触器的规格有关?接触器的额定电流越大,与释放电压的关系? 在此以LC1-D4011Q7C为例 欢迎大家讨论!!!
