土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程机械液压系统的故障与液压油不当有关
工程机械液压系统的故障与液压油不当有关
发布于:2011-11-29 17:29:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1工程机械对液压油性能的要求   (1)适当的粘度。粘度是表示油液流动时分子间摩擦阻力的大小。粘度过大时会增加管路中的输送阻力,工作过程中能量损失增加,主机空载损失加大,温升快且工作温度高,在主泵吸油端可能出现“空穴”现象;粘度过小时则不能保证工程机械良好的润滑条件,加剧零部件的磨损且系统泄漏增加,引起油泵容积效率下降。具体采用时视液压系统工作压力,工作温度和执行元件运动速度而定。高压、高温的宜选用高粘度,高速运动的宜选择低粘度。
  (2)良好的粘温性。粘温性是指油液粘度升降随温度而变化的程度,通常用粘度指数表示。粘度指数越大,液压系统工作中油液粘度随温度升高下降越小,从而使液压系统的内泄漏不致过大。工程机械的作业工况一般较为恶劣,作业过程中液压油温度随负载及环境温度而变化,粘度指数一般不得低于90。
  (3)良好的抗磨性及润滑性。目的在于降低机械摩擦,保证工程机械的使用寿命。
  (4)良好的抗氧化安定性。抗氧化安定性是指油温度升高时低抗与含氧物起化学反应的能力。实践表明,油温每升高10℃,其化学反应速度提高约一倍。抗氧化安定性好的液压油长时间使用不易氧化变质,可保证液压油的正常循环。
  (5)抗乳化性和抗泡性好。抗乳化性的指油液中混入了水并经搅动后成为乳化液、水从其中分离出来的能力。抗泡性是指油液中混入了空气并搅动而生成乳状液,气泡从油中分离出来的能力。混入水或空气后降低油的容积模数,可压缩性增大,液压元件动作迟缓,并易产生冲击和振动。
  (6)抗剪切安定好。为改善油液的粘度指数,油液中往往加入聚甲基丙烯酯,聚异丁烯等高分子聚合物,这些物质分子链较长,油液流经液压元件的狭缝时受到很大的剪切作用,往往会使分子断链、油液粘温特性下降。工程机械作业时换向阀的频繁换向,节流元件的节流等都要求液压油有较强抗剪切能力。
文章来源: www.cnzhongji.com 400吨吊车出租 500吨吊车出租
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【请教】求帮助!玻璃上装门装门?
请问各位高手:门与原墙、门与上部和右侧玻璃怎么连接?需要加方钢吗?
