土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何测量低压电容补偿柜电容的电流?
我们厂的低压电容补偿柜前段时间有一个爆裂,另外有50%的保险也坏掉,我买了同规格的电容换上,他们说判断电容是不是在起作用,只要测量电容投入时的电流是否在额定电流范围,就可以判断电容是否正常,但是我用钳表卡了,投入时都没有电流,请问是这样判断吗?各位大侠指教一下!谢谢!
全部回答(4 )
  • liuyong510321
    不会没有电流哦。
    老兄是不是你在那点搞错了哦
    2006-08-29 23:27:29 来自 PC 评论 举报
  • nlb
    nlb
    把控制器投在手动上,手动把电容器全部投入后再测。
    2006-08-15 14:34:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
