土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求教:冰箱制冷问题
请教各位,双开门冰箱下层冷冻的工作正常,冷藏的却不工作,是什么问题。
该冰箱是94年美菱的
全部回答(7 )
  • xiaomingzi04241
    分析:如果LZ的冰箱从未修过,而且冷冻能达到LZ说的正常工作也就是和刚买时一样。就绝对是冰箱冷藏内胆脱壳。原因如下1
    1、冰箱能正常开停,那就是8楼说的,冷藏内胆脱壳。因为LZ的冰箱使用时间较长,背板或内胆脱壳的可能 性较大。这种情况下,冰箱系统完全正常,因冷藏箱胆脱壳,造成冷藏蒸发板与冷藏箱胆脱离,蒸发器的冷量不能传到冷藏室
    2、冰箱不能正常开停,若LZ的冰箱是修过后出现现在的问题,那就是制冷剂灌注量不够,因为维修点不可能象工厂那样进行精确的灌注,而且铭牌上标注的灌注量一般是偏大的;或是冷藏蒸发器内漏,会造成制冷剂在冷冻就完全蒸发的可能。
    还望楼住把情况说的更详细点。冷冻工作正常对我们做冰箱的来说就是能达到正常-18度。LZ的冰箱呢????修过没???出现这种情况的时间长不???
    2008-05-22 17:46:22 来自 PC 评论 举报
  • a404425803
    谁说就一定是冰箱系统的问题啊,还有可能是冰箱结构方面的问题,如冰箱内胆脱壳。
    2008-04-03 16:50:03 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
