土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一道网友上穿的消防题目解答是否有误
一道网友上穿的消防题目解答是否有误
发布于:2006-08-15 01:01:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
62、某剧院建筑面积2.8万㎡,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕, 舞台口高12 m,宽度16 m,主主舞台面积400㎡,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/S,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。(1)求室内消防水池容积;(2)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器。
解:室内消防水Q=15l/s,火灾持续时间2小时,V=15*2*3.6=108立方
室内自喷q=6,F=160m2,Q=6*160/60=16l/s,火灾持续时间1小时V=6*160*3.6/60=57.6立方
舞台雨淋系统V=76.8
舞台水幕系统V=58
水喷雾V=118.8
消防水池V=108+57.6+76.8+58
118.8=419.2
水泵结合器消火栓+闭式+雨淋+水幕+水喷雾=1+2+2+2+2=9个
该题解答是不是有问题阿,雨淋水量=400*12/60=80,水幕水量=2*16*3.6*3=345.6,水喷雾=30*3.6*0.5=54
全部回复(3 )
  • hebei16zh
    hebei16zh 沙发
    备课题的消防89题,题有错,不要看。
    2006-08-30 19:44:30
  • wangym_108
    wangym_108 板凳
    水喷雾54对,水幕3小时,啥根据,雨淋这么算对吗?
    2006-08-30 15:51:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
帮忙找找是哪条规范
1、 当室外供水管网直径较大,室内的水泵相对比较小时,影响不大,因此要求室外给水管网与水泵连接处的管道直径必须大于()mm 答案8002、 贮水池泄水管管径按2h内池内存水全部泄空计算,但最小管径不得小于()mm 答案1003、 水箱的进水管管口应高于最高水位面()m 答案0.54、 从事高温作业、体力劳动时,常温下冷饮水的饮水温度为 答案14~17度
