土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 等电位连接的疑问?
等电位连接的疑问?
发布于:2006-08-14 23:42:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个砖混结构的住宅楼中,总等电位排是和地基中的钢筋连接过的,而在做避雷接地时就已经把正个地基中的钢筋焊接成了一个整体的接地网,并按照工程要求把单元界墙中的4根主筋进行了上下通焊。我的疑问是:那是不是在做浴室的等电位时,与单元界墙的柱子中的钢筋进行连接就可以了?如果不可以,为什么?如果可以那是不是说:如果一个人正在洗澡,这时正好有一个雷击中避雷带,那这个人是不是就活该死啊?
全部回复(9 )
  • dna8630
    dna8630 沙发
    雷电流流过时,大楼每层的对地电位均不同,但只要人手触及的范围及跨步范围内的电位差不超过安全电压,对人就是安全的;在设置LEB箱处,由于LEB与此处的楼层底板钢筋作了等电位联结,雷击时该楼层对地电位差可能很大,但对于人体来说是处于一个等电位的环境中,并不会有危险。
    这种理解比较象
    2006-09-06 15:36:06
  • wja5735
    wja5735 板凳
    两位分析得都很有道理,谢了!仔细想来应该像楼上说的:由于LEB与此处的楼层底板钢筋作了等电位联结,雷击时该楼层对地电位差可能很大,但对于人体来说是处于一个等电位的环境中,并不会有危险。
    2006-09-06 07:42:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
Ⅳ类地下车库是否应设置火灾自动报警、联动系统?
Ⅳ类地下车库(就是停车数量小于50辆)是否应设置火灾自动报警、联动系统?有哪个规范明确说明了这一点吗?
