土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【求助】甲类可燃液体仓库消防:泡沫-水雨淋系统的疑惑
发布于:2011-11-29 14:55:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前遇到一个化工厂内的甲类仓库项目,面积480㎡,不分防火分区,储存1类液体,桶装,平面布置见附图,由于面积超过规范规定的250㎡,要设自动灭火系统以增加1倍的最大允许建筑面积。
其中甲B类液体仅IP有2t,不然就可以按乙类考虑,可以不做喷淋了。
按照GB 50084-2001(2005 年版)自动喷水灭火系统设计规范
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
4.2.7 存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水—泡沫联用系统:
1 采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;
2 雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能;
3 雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。
看仓库平面布置,火灾蔓延速度肯定很快,所以选用第3种前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃的“泡沫—水雨淋系统”。
另外由于IP是水溶性的液体,混合液供给强度和连续供给时间按照GB 50151-2010泡沫灭火系统设计规范
7.2.2 当保护非水溶性液体时,其泡沫混合液供给强度不应小于表7.2.2的规定;当保护水溶性液体时,其混合液供给强度和连续供给时间应由试验确定。
这个就比较麻烦了,也不知道该按多少来设计啊?问业主要这个数据么?
全部回复(4 )
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    下载,收好了。
    2017-10-03 20:02:03
  • 王铜
    王铜 板凳
    可以参考《福建细水雾灭火系统技术规程》DBJT13-142-2011,甲类可燃液体的的代表为汽油。
    在福建细水雾灭火系统技术规程DBJT13-142-2011,表3.2.4列出列出汽车实验室,系统喷雾强度2L/min·m2,喷头最大布置间距3.5m,喷头的工作压力≥10MPa,喷头安装高度6.0m,设计喷雾时间30min。
    2014-07-18 18:57:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:这种建筑要不要做喷淋系统
小弟做一工程,建筑条件图如下, 现在有两个问题急需解决,1.要不要做喷淋系统;其中单层面积大于1500M2,但是中间又被分开。 2.消火栓肯定是要上,但是一层的底商怎么做 希望能得到大家的帮助,先谢谢大家了
