土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED面板灯电源的效率问题
LED面板灯电源的效率问题
发布于:2011-11-29 14:34:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED面板灯 电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。
提高LED面板灯的可靠性将会有效提高LED面板灯的效率,促进LED面板灯的发展和进步。随着LED技术的快速发展以及LED光效的逐步提高,LED面板灯的应用将越来越广泛。特别是随着全球性能源短缺问题的日益严重,LED灯将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的必然选择。
(本文转自
http://www.imigyled.cn/ )
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
由消防控制中心接通应急照明,原理是什么?
由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。由消防控制中心接通应急照明,这个设计图 原理是什么?我想了半天 ,没看懂,。希望有高手赐教啊。。。
