土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 科技节能在宁波城市照明中的应用(ZT)
科技节能在宁波城市照明中的应用(ZT)
发布于:2006-08-14 21:16:14 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
近几年来,随着城市道路、公园绿地的不断新建和改造,宁波市的道路照明及景观照明有了巨大的发展,涌现了如三江口、天一广场、宁波大剧院等一大批城市亮点。然而,“亮化工程”需要较高的运行成本,特别是城市照明的电费支出明显增加,据统计,宁波市城市照明的电费支出 2000 年为 1200 万元, 2001 年为 1830 万元, 2002 年上升至 2300 万元。这一大额的电费支出,不仅使财政不堪重负,而且造成社会资源的浪费。但是 ,城市照明是保障城市道路交通安全和社会治安的一项城市功能,是满足市民夜生活需求、促进城市经济繁荣的重要举措。因此,我们又不能为了单纯减少电费支出而减少城市照明路灯的数量,更不能不亮灯。我们只有采取合理而又可行的节电措施求得照明功能和节电减支的两全其美。
回顾我们宁波市城市照明走过的历程,我们深感到坚持走科技节能道路是赢得这一两全其美的根本途径。
从总体上说,我们宁波市城市照明的节能工作伴随日新月异的科技进步而逐步深入展开。在上世纪 80 和 90 年代,主要围绕城市路灯光源的更新换代开展节能减支工作。于 80 年代末开始以 50W 的高压汞灯代替 60W 的白炽灯,直至 1994 年基本淘汰了白炽灯。之后,又对使用路灯电源的公共厕所全面改用节能灯。于 90 年代中期起,采用高光效的高压钠灯作为道路照明的主要光源,淘汰光效相对较低、对环境有污染的高压汞灯,同时在灯具上,采用发光效率在 80% 以上、保护等级 IP65 以上的灯具,确保灯具发光效率和灯具的防尘、防水性能。自 90 年代末期以来,宁波市一方面城市建设进入快速发展期,另一方面用电形势呈现紧张期,城市照明的科技节能工作全面展开,广泛应用一大批节能新技术、新工艺和新产品,取得良好节能效果。到目前为止,在城市照明上采用的科技节能措施有以下方面:
★安装省电器
宁波市 3 万余盏路灯的电源几乎都是从公用变压器接出的。为了确保用电高峰时的电压,公用变压器的输出电压都调的较高,以致到下半夜用电低谷时,电网电压升高,有的高达 240V 以上。这时一方面造成电能浪费,另一方面过高的电压使得灯泡、电器的温度升高、缩短使用寿命。针对这一情况,宁波市路灯管理所从 2002 年 4 月开始试用市场上的各种省电器,经过半年的测试,选择了设备稳定可靠、对电网无污染且节电率在 20% 以上的调压型省电器,而且于 2003 年通过招投标的方式选定生产厂家,当年安装了 144 台装机容量为 4666KVA 的省电器,经专家现场测试,平均节电率达 22.4% 。
★无线遥控开关景观灯
宁波市现有景观灯 7 万余盏,总功率 4000KW ,原分 50 多台控制箱有人工现场开关灯。考虑到景观灯基本在上半夜开灯,若安装省电器设备利用率不高,投资回收期长。因此在景观灯的节能上采用无线遥控景观灯的经济运作方案。 2003 年以来,通过实施这一方案,全市景观灯开关灵活方便,有的放矢,缩短亮灯时间,节约了电能,特别在夏季用电高峰期间,为缓解市区用电紧张起了一定的作用。
★安装改良变功率镇流器
自 1999 年起,宁波市路灯照明较早使用德国西门子的变功率镇流器,取得了一定的节电效果。但是该产品采用传统的叠片式铁芯结构,自身耗能较大,其能效因数达不到我国的节电技术要求,另外,在功率变换时容易产生功率因数过补偿的现象。针对以上缺陷,宁波市路灯管理所与宁波市科技园区一家变压器研究所合作,于 2003 年成功研制了国产变功率镇流器,在变功率前后实行电容二级补偿,变功时间由进口镇流器的 5 小时 50 分缩短到 4 小时。考虑到变功率时间能任意设置,又研制了半夜式镇流器,利用半夜式镇流器去执行部分路灯的关闭功能,解决了多年来实施线路来控制全夜灯和半夜灯控制方案过程中对现有道路损坏的难题。如在 2003 年在机场路灯改造上,对每灯杆的两盏 400W 高压钠灯,分别加装一只 400/210W 节能型双功率电感镇流器,以及改装一只定时关闭节能型电感镇流器,经测试,该国产变功率镇流器的节电率在 30% 以上,半夜式镇流器节电率达到了 60% 以上,节电率比进口德国原装的变功率镇流器和市场上流行的电子式镇流器高出了许多。
★大面积安装补偿电容
2000 年之前,宁波市的路灯大都没有安装补偿电容,造成路灯功率因数低,无功损耗大,线路故障易发。与 2003 年对 144 条街道、小区无补偿电容的路灯安装了 6000 多只补偿电容,使路灯线路、表箱降低了三分之一电流,既减少了线路损耗,又保证了路灯系统的正常运行。
★采用新型节能光源
宁波市许多古建筑的景观照明原大量使用可塑霓虹灯,其每米功率为 16.5W ,全市约有 3 万米可塑霓虹灯,于 2004 年改用每米 2W 的发光二级管( LED )灯带,使总功率从过去 500KW 降低到 60KW ,节约了 88% 的电能。
实践证明:城市照明节能工作是一项长期、持久的工作,科技节能、绿色照明的道路更不是一朝一夕所能走完,只有不断研究节能方面的新措施、新材料,加强同行间的学习与合作,才能取得城市照明节能方面更大的突破,从而真正造福与民。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习了解一下,有些参垢价值。。。:handshake
    2008-10-22 22:54:22
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯配电
我在咱坛子里也看了一些路灯全套的图纸,发现一个问题。就是路灯节能没有被重视。我看到的路灯配电系统大部分都是三相四线或五线制的,这样的话,就没办法实现路灯全夜半夜控制了。降容镇流器听说故障率高,现在也不敢大范围用。请大家支招,又要配线合理,又要路灯节能,,有没有好的办法实现?
