土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泵房DN150用什么管,钢塑管没有
泵房DN150用什么管,钢塑管没有
发布于:2006-08-14 20:34:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程甲方要求,管子在管道井用PPR管(主要怕钢塑管穿楼板防水做的不好),其他用钢塑管,安装时不容易走形(管子是明装的)不好看。但泵房走出的管是DN150,然后从这根管分出DN100的管到各幢建筑(在地下室里引),然而钢塑管没有150的。这样施工方要求直接用DN100的钢塑管引到各幢建筑,把设计图该了,这样可以吗?能不能用铸铁管代替,它存在2次污染吗?或pe管
还有个问题:地下室的消防设备间的大小有没有规定,有的话最小是多少,甲方想做的越小越好!
  • moon_sun
    moon_sun 沙发
    1、能否将管径该为DN100,你应该根据设计流量查流速,看是否在控制流速内来确定!
    2、没有〉DN100的刚塑管?有的.铸铁管做给水应采用有衬塑的给水铸铁管或钢管
    3、防设备间我大小规定.根据你的消防布置来确定大小.
    2006-08-15 09:36:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
防水套管大小如何定?
是大一号,还是大两号?谢谢
