土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水管道直埋敷设问题解答
热水管道直埋敷设问题解答
发布于:2006-08-14 20:14:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别是什么?
有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。
无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。
2.直埋热水管道无补偿冷安装方式在理论上可靠吗?
无补偿冷安装直埋热水管道的强度验算采用应力分类法。这种计算方法早在20世纪70年代就已应用于国外、国内的压力容器和汽水管道设计标准中。在火力发电厂汽水管道、工业金属管道、钢制压力容器及城市热力网等领域中,我国的现行设计标准也采用了应力分类法和安定性分析理论进行强度验算。
热力管道的工作温度范围及钢管材质特性适合采用应力分类法,其中包括架空敷设、管沟敷设和直埋敷设管道。由于直埋热水管道受到土壤束缚作用,其强度验算采用应力分类法即可实现无补偿冷安装方式,这种方式在理论上是安全可靠的。
3.直埋热水管道上的薄弱部位有哪些?
直埋热水管道可能发生事故的原因主要有两种,一是保温层进水,二是管道强度破坏。保温层进水可造成保温管各层脱开,从而失去保温、防水、防腐和传递力的功能。直埋
管道可能进水的部位主要有保温接头、补偿器、固定支架等处。
从管道强度考虑,有补偿、无补偿预热安装及无补偿冷安装直埋热水管道,在直管段同样是比较安全的,较薄弱的部位都是弯头、阀门等附件。
4.无补偿冷安装对管道材料和施工工艺有更高的要求吗?
不论直埋热水管道采用有补偿、无补偿预热安装或无补偿冷安装方式,只是设计方法不同,直埋管道的薄弱部位是相同的,对保温管的材料要求和施工工艺也都是一样的。而无补偿冷安装方式施工过程最简单。
全部回复(8 )
  • suo_917
    suo_917 沙发
    我是新加入的
    看了,觉得很专业的。请继续呀
    2009-07-23 20:11:23
  • huaweiyan1
    huaweiyan1 板凳
    帖子确实不错,就是没有机会设计这方面的东西还,想想以前做这方面施工时,图纸确实是这么表达的:victory: 顶!!!!!
    2009-07-23 09:17:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
上海评过初级职称的大侠们请帮帮忙
我工作的单位是个甲级设计院,至今已工作两年,听说初级职称一年就可以评了,甲级院可以自己评,但是那个盖章前的证书从哪里来,我单位的人事不知道,请各位帮帮忙告诉一下是不是可以在哪里买到。谢谢了!
