土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 对探索者基础计算的疑问。帮忙解释下。
对探索者基础计算的疑问。帮忙解释下。
发布于:2006-08-14 19:47:14 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
对于柱下独立基础我一直是手算的,前两天偶尔用TSSD算了下,发现一个问题.
设计数据如下:
1、柱底截面:500x790。(厂房,工字钢柱下砼短柱截面尺寸)
2、两级台阶基础,沿500宽柱边每阶宽375,沿790宽柱边每阶500,台阶高均为300。(基底面积为2.0x2.79平方米)
3、荷载基本组合:N=71.10,M=-101.73,V=-64.9(此处V作用点为台阶顶面,离基底平面600)
荷载标准组合:N=54.28,M=-75.29, V=-17.60
4、修正后的地基承载力特征值fa=180KPa.
5、砼强度等级C30,钢筋为HRB335,基础埋深2米。
以上数据仅供有兴趣的朋友参考,我要说的是:
按照以往手算的步骤,完全按照规范走的话,演算是满足的,该基础偏心确实不小,但验算均能通过,
且基础底面偏心距e小于六分之一b宽。
但是TSSD验算过程中出现了下面一步——
“抗冲切验算:
M=-101.73 - (64.90)*0.60 = -140.67kN*m
e=M/F=140.67/71.1=1.98>b/2=1.395(注意此处F值扣除了基础及回填土的自重)
由此推出结论:基本组合荷载作用下基底净反力最大值无穷大!
抗冲切不满足要求。”
其他步骤继续,验算满足。
这一步我翻规范未找到根据,问朋友也未得到满意的答复,如果我一直手算的话,根本不会考虑到这点。
我想请问各位达人,TSSD考虑的这一步,是否有必要?如果有,那么依据在哪里?说是抗冲切不满足,但我总觉得它这里是从基础的抗倾覆角度考虑的,但我没找到支持它这一步骤的依据。
关于偏心距的计算,规范图5.2.2中的e值是考虑了基础及回填土自重的,且是标准组合值,对于厂房,要求e>b/6。
但TSSD此处“额外”计算的e值是不考虑基础及回填土自重的,且是基本组合值,在TSSD里,它涉及的不是基础底面积的确定,而是对最大冲切净反力的验算,依据在哪里?
再补充一点:前面提供的数据中未计及基础梁及围护墙的荷载,但我手算中都加了上去,亦均满足规范的要求。
这个问题弄得我心里发慌,各位帮帮忙,给个解释或者讨论一下,谢谢了先。
全部回复(4 )
  • caihao07
    caihao07 沙发
    应该要分恒和活吧,
    2007-10-30 19:24:30
  • dingliang-99
    dingliang-99 板凳
    用morgain试算一下吧
    2006-08-18 17:43:18
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD有句说明我看不懂,望请教。
第一种:绘图比例与出图比例分开,即用绘图比例来设置绘制在图纸上的图形的比例,用出图比例来设置打印机或绘图仪输出图形的比例,一般说来,每张图的出图比例是唯一的,用户最好在绘图前进行设置,在绘图的过程中不再作修改;如果绘制不同比例的图形,只修改绘图比例即可,例如绘制1:100的平面图时,将绘图比例设置为100,在绘制1:20的详图时,将绘图比例设置为20,出图比例不变,这样就可以实现在图纸上绘制不同比例的图形。
