土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到一个新问题:一个小型的新风处理机组。。。。
发布于:2006-08-14 18:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个小型的新风处理机组,回风系统采用的是每室一个风扇,请问:风扇怎么控制,是否也需要联动?但是电源哪里引?从风机控制柜??
全部回复(7 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    查洁规.
    注意:1.照明;2.电力;3.空调。要由变电所的三个不同的回路分别供电。
    2006-08-15 12:30:15
  • hong-apple
    hong-apple 板凳
    谢谢指点~~前者
    2006-08-15 12:12:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防是否一定要从主配电房低压柜单独引线?
我近来有个工程,是一个小区,只建了一个大的配电房,有十多幢楼,是一类高层,如果每个消防回路单独从主配电房低压柜单独引线成本是不可想象,我现设想在每幢楼首层设设备间(或者叫分配电室)每幢楼从低压总电房配电柜及发电机配电柜各引常用主缆(只供消防用)和备用主缆(只供消防用)到分配电室,再分接箱(或小型配电柜),分开主和备分别引向消防负荷.<消防高规>条文说明消防电源需单独回路从低压柜引出(包括分配电室),以上做法有没有冲突?请各位讨论指教!急急!
