土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 市政管道土方的计算,砂垫层算最大基础宽度吗?
市政管道中,如,给水管道安装,一般设计有砂垫层,施工中一定是满沟铺设的,你们说在计量时是应该按照砂垫层的宽度来计算挖方量,还是应该按管外壁的宽度计算挖方量呢?
请大家帮忙啊,我问了当地造价处,说的都比较含糊
如果有明确规定,请说明出处
全部回答(23 )
  • yanglili103
    市政管道挖土方
    有垫层按垫层宽度算
    没垫层按管外经计算
    2008-07-02 21:56:02 来自 PC 评论 举报
  • hills1983
    挖沟槽按投影面积算,回填按放坡算,我这里审计这样跟我说,不知对不对
    2008-06-26 21:59:26 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 466 人订阅
