土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力补偿电容器
电力补偿电容器
发布于:2006-08-14 17:56:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿电容器在进行无功补偿的同时,能否起到一定的滤波作用
全部回复(4 )
  • efu3690
    efu3690 沙发
    可以起到一定的滤波作用,但是不要把它当作主要功能,而且,电容本身还可以放大谐波,谐振产生为LC回路(电感和电容)为A*L/C=1。A为常数。所以设计的时候一定要注意。
    2006-08-15 13:28:15
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳
    那要看你的补偿柜是怎么配置的了,如果设计不好,产生并联谐振,那就不但不会吸收谐波,反而还会将系统中的谐波放大,后果不堪设想呀!
    2006-08-14 20:37:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
民用建筑10kV配电的继电保护有什么规范和图集啊?
民用建筑10kV配电的继电保护部分有什么规范或者标准图集和通用图集啊?谢谢。
