土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水水样的保存方法
废水水样的保存方法
发布于:2011-11-29 11:12:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水水样的保存方法有哪些?
根据所测定的项目不同,采集水样所用的容器一般为硼硅玻璃瓶或聚乙烯瓶。水样的保存方法应根据不同的分析内容加以确定。
(1)充满容器或单独采样。采样时使样品充满取样瓶,样品上方没有空隙,减少运输过程中水样的晃动。有时对某些特殊项目需要单独定容采样保存,比如测定悬浮物时定容采样保存,然后可以将全部样品用于分析,防止样品分层或吸附在取样瓶壁上而影响测定结果。
(2)冷藏或冷冻。水样通常应在4℃冷藏,有时也可将水样迅速冷冻,储存在暗处。其作用是阻止生物活动、减少物理挥发作用和降低化学反应速度。比如测定电导、CODc,、BOD5、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐及微生物项目时,都可以使用冷藏法保存。但在冷冻过程中,溶质会逐渐向中心溶液富集,最后集中于中心冷冻处,产生分层作用,而且在冷冻时有可能使生物细胞破裂,导致生物体内的化学成分进入水溶液,改变水样的成分,因此尽可能不使用冷冻的方法存水样。
(3)化学保护。向水样中投加某些化学药剂,使其中待测成分性质稳定或固定,可以确保分析的准确性。但要注意加入的保护剂不能干扰以后的测定,同时应做相应的空白试验,对测定结果进行校正,如果加入的保护剂是液体,则必须记录由此而来的水样体积的变化
污水处理设备
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碘量法测溶解氧
碘量法测溶解氧,固定后水样颜色正常,加酸后水样有大量气泡涌出,且迅速变成深紫色(自来水加酸后正常,呈浅黄色),这是为什么呢?望各位大侠帮我解答啊
