土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 索力优化
索力优化
发布于:2011-11-29 10:46:29 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
对于自锚式悬索桥索力优化 采用最小弯曲能量法 建立模型后在对每根吊索施加单位初拉力求影响矩阵的时候 请问对于吊索以及主缆是采用索单元模拟 还是桁架单元模拟 由于要求影响矩阵只能再每个吊杆上施加单位力 而不能施加别的力 因此采用索单元没有初张力 无法求解 但是采用桁架单元来计算 是张拉每根吊杆后 弯矩图的形状没有变化 只是数值略有变化 感觉明显不是很对 请高人指点 对于此类问题具体怎么做才对
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas悬索桥资料
快盘下载地址 http://www.kuaipan.cn/index.php?ac=file&oid=808630672716170
