土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构怎么做?
现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样(50m),宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!
全部回答(8 )
  • 塞北漫漫
    我认为二楼同志说的好!!值得学习,我认为这个工程也可以这么做。
    1、可以不设置缝,但要留设沉降后浇带。
    2、做地基基础时,适当计算差异沉降。
    3、会同经验丰富的专家论证。
    4、实际施工时,随时计算差异沉降,随时观测。
    2008-11-17 21:50:17 来自 PC 评论 举报
  • risan
    模型(车库顶板嵌固):1、大底盘单独建模计算(含主楼落下部分)
    2、主楼建模+主楼地下室+主楼周围两跨
    3、单独建主楼(不含地下室,即取地面作为嵌固)
    主楼:按2+3包络设计(一般在地面以上3配筋稍大)
    裙房:按1+2包络设计(主要是主楼附近两跨内)
    裙房一般有覆土,注意车库顶板与主楼+-0处的高差处理构造,可以在车库顶板梁的上部加腋,保证其水平力的传递;
    值得一提的是:本工程若按多塔计算(即不取地下室顶面为嵌固),则必须满足当地的超限高层的要求。
    若地质条件好,后浇带可两月后浇(钢筋不必断开),若地质条件差,则应引起重视
    2008-11-17 20:21:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
