土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组冷凝器
冷水机组冷凝器
发布于:2006-08-14 16:08:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组冷凝器在设计工况5/32,5/5工况下,冷凝器中的液体量占整个容器的多大,或者液体量有多高占桶体的直径
全部回复(5 )
  • ningsf98
    ningsf98 沙发
    2度过热
    2006-08-18 14:21:18
  • sealand123
    sealand123 板凳
    你的过热度和过冷度也太大了吧,什么样的机组要这么大啊。32℃冷凝温度是不是太低了点,一般35℃出水温度的满液式的冷凝温度都在36-38之间。就我所知,冷凝器内部的制冷剂占整个体积约有1/3,好像记得是这么多
    2006-08-16 22:16:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
换热器设计
制冷工况:5/32,5/5 蒸发器制冷量528.2Kw,冷凝器放热量615.3Kw;冷却水18-29,冷冻水12-7制热工况:5/48,5/5 蒸发器制冷量445.4Kw,冷凝器放热量564.1Kw;热源水15-7,供热水40-45换热管采用高效冷凝管,高效满液蒸发管.给一个具体的设计事例.换热设计,采用两流程,给出换热管的长度与根数.换热管名义直径19mm.制冷工况:5/38,5/5 蒸发器制冷量500.1Kw,冷凝器放热量598.3Kw;冷却水30-35,冷冻水12-7
