土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷参数
防雷参数
发布于:2006-08-14 14:53:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最大工作电压
对于内部没有放电间隙的电源保护器,该电压值表示最大可允许加在电源保护器两端的工频交流均方根(r.m.s)。在这个电压下,电源保护器必须正常工作,不可出现故障,同时该电压连续加载在电源保护器上,不会改变电源保护器的工作特性。
最大放电电流
避雷器必须承受8/20波形的测试电流,而不引起损坏保护器必须能承受2次这样的大电流。《中国国家防雷标准》不发生实质性破坏,单线或单模块对地,规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。冲击通流容量一般大于标称放电电流的2.5倍。
残压
当流过放电电流时保护器指定端的峰值电压,也可以叫做雷电放电电流通过防雷设备时,其端子间呈现的电压。
在1.2/50us的雷击脉冲电压波形的冲击下,电源保护器的动作电压,在这个电压波的测试中,对电源保护器进行十次冲击,保护器均必须动作。
保护线数
保护线数主要是对通讯线路的防雷设备来说的。租用电话线、程控用户分组交换机、中继用户线及PSTN联网设备Modem、Fax等,可根据需要来选择所需要的产品,有些产品保护线数对可任意组合。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷设备类型
信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
