土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙保温施工注意事项
外墙保温施工注意事项
发布于:2011-11-29 08:44:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
、基层处理:墙面应清理干净,无油渍、浮尘等,表面凸起物大于等于10㎜应铲平。
2、对要求作界面处理的基层应满涂界面砂浆,用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷。
3、吊垂直、套方、找规矩、弹厚度控制线,拉垂直、水平通线,套方做口。
4、胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工
(1)保温层的一般做法
A、抹胶粉聚苯颗粒保温浆料应分两遍施工,每两遍间隔应在24小时以上。
B、后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小。最后一遍厚度留10㎜左右为宜。
C、最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平,墙面门窗口平整度应达到技术规程的要求。
D、保温层固化干燥(用手掌按不动表面,一般约5天)后方可进行抗裂保护层施工。
E、窗洞口外侧面抹聚苯颗粒保温砂浆,在抹保温砂浆时,距窗框边应留出5—10㎜缝隙以备打胶用。
(2)保温层加强做法
建筑物高度>30m时,应加钉金属分层条并在保温层中加一层金属网(金属网在保温层中的位置:距基层墙面不宜小于30㎜,距保温层表面距离不宜大于20㎜)。
做分格线条
A、根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设置,分块面积单边长度应不大于15m。
B、按设计要求在胶粉聚苯颗粒保温浆料层上弹出分格线和滴水槽的位置。
C、用壁纸刀沿弹好的分格线开出设定的凹槽。
D、在凹槽中嵌满抗裂砂浆,将滴水槽嵌入凹槽中,与抗裂砂浆粘结牢固,用该砂浆抹平茬口。
E、分格缝宽度不宜小于5㎝,应采用现场成型法施工。
5、胶粉聚苯颗粒保温浆料完毕干燥后,进行检查验收,合格后进行聚合物砂浆抹灰。在保温层上抹聚合物砂浆,厚度3~5mm。同时将网格布压入砂浆中。聚合物砂浆抹面砂浆总厚度宜控制在:标准做法;3~5mm;首层增强做法5~7mm(依据北京市地方标准)。
6、.贴压网格布:将网格布绷紧后贴于聚合物砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,仅以盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100 mm纵向80mm的搭接长度要求。
7、砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,以方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角,挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,需与网格布,底层砂浆呈台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免网格布搭接处平整度超出允许偏差。
8、建筑物首层外保温墙阳角应在双层玻纤网格布之间加专用金属护角,护角高度一般为2m。在第一遍玻纤网格布施工后加入,其余各层阴角、阳角、门窗口角应用双层玻纤网格布包裹增强,包角网格布单边长度不应小于15㎝。
9、分层装饰缝、滴水槽、门窗框、槽合上 残存砂浆,应及时清理干净。
10、防止对已抹好墙面、门窗、洞口、边、角、垛等造成破坏,采取保护措施,其他工种作业时不应污染和损坏墙面,严禁踩踏窗口;
11、保温层、防护层、装饰层在硬化之前应防止水冲。第三种,胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙保温技术体系。它以聚苯颗粒保温浆料作为保温层,采用机械喷涂或手工抹
灰,面层再以玻纤网格布增强抗裂砂浆做保护层。施工简便,能适应建筑体型复杂或曲面墙体保温施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
武 汉 就看他翻天印
机构改革景福宫金华构更不符合好地方
