土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何更好防止柱偏移
如何更好防止柱偏移
发布于:2011-11-28 22:50:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小生先在此有礼了!想向在线的前辈老师们请教,如何能更好的防止柱偏移,小生刚毕业不到半年,经验不足,相信有经验的前辈们能无私奉献您的经验,我现在的工地是一个大型连体地下室,基础承台是独立的,无地下室底板,由于需要大面积开挖,像老方法用龙门桩很难得到保护,而且基础地梁很复杂,我们经理就采用全站仪进行定位,但现在混凝土浇捣完后,弹完墨线发现还是有大部分柱偏位了,基本上是没有保护层,尤其是电梯井下沉部分,更是偏的多了,由于没有龙门桩,没有及时发现并纠正导致,监理甲方要求我们在每个承台边上用钢管打下去做上控制点,但这量就非常大,也很麻烦,真想不到什么更好的方法能准确的定位,又能更好的复查。(如果将控制点引到承台模板上,变数太多了,也不稳),所以来此请教了!
全部回复(22 )
  • 炮轰司令部
    用钢筋做个两头有弯钩的钩子(长度为基桩口到箍筋处)、钢管(比孔直径长) 下好钢筋笼后用弯钩将钢筋笼提起来(10cm左右就可以相当于底部有保护层了)挂在孔口的钢管上,浇筑砼时发现钢筋笼偏移,就只需调整弯钩就可以摆正钢筋笼了!!!!
    2011-12-05 15:54:05
  • baoqibbs
    baoqibbs 板凳
    柱子纵筋上焊几个弯钩,然后卡在桩壁上
    2011-12-02 17:31:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
试桩注意点
试桩种类  试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。   设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。二是根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。   采用静压桩施工方法时,施工压桩力与单桩承载力特征值有关系,但不是绝对的,要根据经验及地方标准,可以是特征值的1.5~2.5,只要静载试验满足要求即可,(你如果有把握,采用1.0倍也可)全面施工时施工压桩力就可以采用试桩标准。
