土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 质量通病防治—卷材屋面屋面开裂
质量通病防治—卷材屋面屋面开裂
发布于:2011-11-28 22:09:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.现象
卷材屋面开裂一般有两种情况:一种是装配式结构屋面上出现的有规则横向裂纹。当屋面无保温层时,这种横向裂缝往往是通长和笔直的,位置正对屋面板支座的上端;当屋面有保温层时,裂缝往往是断续的、弯曲的,位于屋面板支座两边100~500mm的范围内。另一种是无规则裂缝,其位置、形状、长度各不相同,出现的时间也无规律,一般贴补后不再裂开。
2.预防措施
(1) 在应力集中、基层变形大的部位,如屋面板拼缝处等,先干铺一层卷材条作为缓冲层,使卷材能适应基层伸缩的变化。
(2) 找平层宜留设分格缝,缝宽一般为20㎜,缝口设在预制板的拼缝处。当采用水泥砂浆材料时,分格缝间距不宜大于6M;采用沥青砂浆材料时,不宜大于4M。分格缝处应附加200~300㎜宽的卷材,单边点贴覆盖。
(3) 选用合格的卷材,腐朽、变质者应剔除不用。
(4) 卷材铺贴前,其表面应加以清理,并反卷过来。卷材铺贴后,不得有粘结不牢或翘边等缺陷。
3.治理方法
对于基层未开裂的无规则裂缝(老化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可。有规则横向裂缝在屋面完工后的几年内,正处于发生和发展阶段,只有逐年治理方能收效。治理方法有:
(1)用盖缝条补缝
盖缝条用卷材或镀锌铁皮制成,补缝时,先在裂缝处嵌入防水油膏或浇灌热沥青。卷材盖缝条应用玛蹄脂粘贴,周边要压实刮平。镀锌铁皮盖缝条应用钉子钉在找平层上,其中距为200mm左右,两边再贴附一层200mm的卷材条。
(2)卷材做延伸层
在裂缝处干铺一层250~400mm宽的卷材条做延伸层,干铺卷材的两侧20mm处应用粘贴。
(1) 防水油膏补缝
补缝用的油膏,有聚氯乙烯胶泥和焦油麻丝两种。用聚氯乙烯胶泥时,应先切除裂缝两边宽各50mm的卷材和找平层,保证深为30mm。然后清理裂缝两边宽各50mm的绿豆砂保护层,再灌上油膏即可。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
SF防水砂浆、保温找坡的施工
一、 SF防水溶液的配制方法:将一块700 克的SF浓缩材料放置到盛有3㎏清水的铁锅内熬到沸腾,彻底溶化,然后加到盛有97㎏的冷水里静止10分钟后使用。注:在静止过程中不允许搅拌。二、 找平层施工工艺1、 材料配合比:水泥:砂子:珍珠岩:防水溶液=1:2:0.2:12、 材料的搅拌(人工):将严格按配合比计量后的水泥、砂子、珍珠岩投放在一起,反复干搅拌三遍,然后将按配合比计量后的防水溶液加入到搅拌均匀的干料中,反复湿搅拌三遍,检查材料是否搅拌均匀,塌落度是不是符合规范要求,各项指标检查合格, SF聚合物水泥防水砂浆材料搅拌完成;
