土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃胶使用不当易存隐患
玻璃胶使用不当易存隐患
发布于:2011-11-28 21:51:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修时尽管用到玻璃胶的地方比较少,但是却不能忽视它的质量和性能,装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数,在这里给您提个醒。
玻璃胶性能不同用法有别
其实,家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。一位长期从事玻璃胶销售的人员告诉记者,这是目前家装中使用玻璃胶存在的最大问题。顾客往往不说用途,就说“来两瓶”,其实这中间差距挺大的。
家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
使用玻璃胶要注意防霉
使用玻璃胶还有一点非常重要:千万要防霉。比如很多玻璃胶用于卫生间,卫生间本来就很潮湿,容易发霉,所以玻璃胶一定要防霉。一般玻璃胶的瓶子上都会说明,一定要看。另外,一些质量不好的玻璃胶根本就没有这样的功能,所以购买时一定要认清。
买玻璃胶别图便宜质量很重要
目前市场上的玻璃胶质量良莠不齐,比较简单的办法是通过品牌和价格判断其质量好坏。购买时尽量选择品牌玻璃胶,它们在品质上有保证,特别是在这些品牌玻璃胶的包装上会有详细的产品说明,便于购买者分辨性能。
在价格上,每瓶家用玻璃胶一般在七八元左右,更好一些的玻璃胶每瓶在30元左右。不过,市场上也有每瓶两三元的,如此价位的玻璃胶其质量可想而知,因此购买者在选择时千万别图便宜。
选择玻璃胶要看说明
玻璃胶包装上的说明一定要看,有时同品牌产品也会分系列和等级,说明上都会有注释,比如5级、7级,这些等级会对应一定的使用范围和类别。国内目前对于该行业没有统一的标准,但是国外品牌的玻璃胶会有统一标准,比如洁具应该使用7级玻璃胶。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修现场都要盯着什么
装修现场都要盯着一:墙面与龙骨假如墙面与龙骨违反了操作规程也轻易发现不了。比如因顶棚整体或局部塌落,吊顶就变成了“掉顶”。 装修现场都要盯着二:防水工程对于隐蔽性的防水工程,最主要的是施工要做到细致入微。首先,装修前,施工人员要做24小时闭水试验,在确定没有渗漏现象后,再清理地面杂物,铲掉松动部分,然后用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平,再对整个大面进行平整。闭水试验也可起到分清、确定防水工程责任的作用,有渗漏现象责任在开发商;无渗漏现象装修后再有渗漏,责任在装修公司。
