土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 质量通病防治—混凝土刚性防水屋面屋面开裂
发布于:2011-11-28 21:34:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.现象
混凝土刚性屋面开裂一般分为结构裂缝、温度裂缝和施工裂缝三种。
结构裂缝通常产生在屋面板拼缝上,一般宽度较大,并穿过防水层而上下贯通。
温度裂缝一般都是有规则的。通长的,裂缝的分布比较均匀。
施工裂缝常是一些不规则的、长度不等的断续裂缝,也有一些是因水泥收缩而产生的龟裂。
2.预防措施
(1) 刚性防水屋面不得用于有高温或振动的建筑,也不适用于基础有较大不均匀下沉的建筑。
(2) 为减少结构变形对防水层的不利影响,在防水层下宜设置纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆或卷材隔离层。
(3) 防水层必须分格。分格缝应设在装配式结构的板端、现浇整体结构的支座处、屋面转折处、混凝土施工缝及突出屋面构件交接部位。分格缝的纵横间距不宜大于6m。
(4) 混凝土防水层厚度不宜小于40mm,内配φ4间距为100~20mm的双向钢筋网片。钢筋网片宜放置在混凝土防水层的中间或偏上,并应在分格缝处断开。
(5) 防水层的混凝土不应低于C25,水泥用量不少于330kg/m3,水灰比不宜大于0.55,并宜采用普通硅酸盐水泥。粗骨料的最大粒径不应大于防水层厚度的1/3,细骨料应用中砂或粗砂。
(6) 混凝土防水层的厚度应均匀一致,浇筑时应振捣密实、压实、抹平,收水后应立即二次抹光。
(7) 在有条件的地方,应积极采用补偿收缩混凝土,以减少刚性屋面的收缩裂缝。
(8) 混凝土养护时间一般控制在10~14天,视水泥品种和气候条件而定。
3.治理方法
(1) 刚性屋面防水层发现裂缝后,首先应查明原因。如属于温度和结构裂缝,应在裂缝位置处,将混凝土凿开,形成分格缝(宽度以15~30、深度以20~25mm为宜),然后按规定嵌填防水油膏,防止渗漏水。
(2) 防水层表面若出现一般裂缝,首先应将板面有裂缝的地方剔出缝槽,并将表面松动的石子、砂浆、浮灰等清理干净,然后再涂刷冷底子油一道,待干燥后再嵌填防水油膏,上面用防水卷材覆盖。防水卷材可用玻璃布、细麻布等,胶结料可用防水涂料或稀释油膏。
  • zhangyufeng1982
    有没有防止开裂的新材料新工艺?
    2013-05-12 19:23:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
上海地铁6号线区间防水技术
1 工程概述上海地铁6号线北起港城路站南至主题公园站,全长31.6km,共设28个站台、27个区间,建成后将成为上海浦东地区重要的轨道交通线路。6号线区间分为高架段和地下段两部分,地下区间分别采用了明挖、双圆盾构和单圆盾构等不同的施工工艺。单圆盾构区间采用了单层装配式预制钢筋混凝土衬砌(旁通道部位为钢管片),外径6.2m,内径5.5m,厚350mm,通缝拼装。隧道管片在全环分成一块大封底D(84°)、两块标准块B(65°)、两块邻接块L(65°)和一块封顶块K(16°),见图1。结构设计采用1.2m环宽,有效减少了环缝和漏水环节,提高了施工进度。本文就单圆盾构区间防水设计进行论述。
